DIY電腦——就是去買電腦上的各種零件,例如CPU(中央處理器),內(nèi)存條,硬盤,顯卡,主板(主板就是一塊復(fù)雜的電路板,CPU所有的零件都要連接在上面)等等東西,買回來,然后再裝一起。
很多人都聽說過,自己組裝電腦并不是把各種零件隨便挑一個,然后拼起來就是了,而且還要注意到兼容的問題。其實DIY電腦就是以前說的兼容機(jī),只不過換個名字叫的好聽。
卓風(fēng)電腦數(shù)碼商城為你做以下指導(dǎo):
一·定位自己的電腦
配電腦,首先要明確,自己需要的是什么類型的電腦。這里,先解釋很多人存在的一個誤區(qū):對電腦要求高的游戲是單機(jī)游戲,而不是網(wǎng)游,推動電腦硬件向前發(fā)展的始終是單機(jī)游戲。(這里僅拿游戲做參考,畢竟很多人買電腦很大成分是游戲,至于工作學(xué)習(xí)需要,側(cè)重點不同,后面我會細(xì)說)
購買電腦的朋友一般對電腦的要求有這么幾種:1,性能型:希望自己的電腦有相當(dāng)強勁的性能,能夠通吃 2,功能型:對電腦的性能有一定要求,但是不是太苛刻,而且要求功能豐富,有多媒體性質(zhì),聽歌,看電影,對靜音,音質(zhì)和畫質(zhì)游戲性能都有一點要求的 3:實用型:也叫經(jīng)濟(jì)型,對電腦沒什么要求,只要夠用,能夠上網(wǎng),聊天,處理一些簡單的工作和學(xué)習(xí)任務(wù)的 4:特殊型:這類人群的電腦,他們要求電腦有自己的獨特的功能,必須能夠勝任給定的特殊的任務(wù),比如復(fù)雜繪圖,HTPC等等,這種機(jī)器往往都電腦的某一個零件的要求相當(dāng)苛刻,而其他的無所謂。
我?guī)秃芏嗳伺潆娔X,都會先問他“你想配多少錢的電腦,做什么用的,你對機(jī)器的最高要求是什么”這樣的問題。我總結(jié)了一下,基本上有這么些要求,大家可以對照自己,知道自己需要的電腦是那種類型。
1.要求:日常辦公,學(xué)習(xí),處理一些文檔之類的 此類要求對應(yīng)的電腦是上面的實用型。這種機(jī)器,配出來需要的價格底線是2500,一般3000左右。
2.要求:能玩魔獸世界一類的網(wǎng)絡(luò)游戲不卡,玩玩魔獸爭霸之類的,外觀無所謂,只要能好好的用,不出問題,其他的無所謂 這種要求對應(yīng)的是網(wǎng)絡(luò)游戲性能型。這種機(jī)器,配出來的需要的價格底線是3000,一般是3500左右。
3.要求:能夠玩極品飛車,實況足球之類的,聽歌,上網(wǎng)都可以,至于DX10(現(xiàn)在的游戲主要分DX9和DX10兩種,可以理解為兩類對機(jī)器要求截然不同的游戲,一般來說,DX10游戲可以說對機(jī)器要求有點變態(tài))游戲大作我就不想了 這種要求,對應(yīng)的是功能偏性能型。這種機(jī)器,配出來需要的價格底線是3500-4000,一般4200左右。
4.要求:要通吃幾乎所有的DX10游戲,而且在高分辨率,開反鋸齒,全景過濾特效全開的玩都流暢 這種機(jī)器就是對應(yīng)的性能型,這種機(jī)器配出來價格底線是5500,一般6000,而且沒有上限,就是往里砸錢了。到目前為止,我本著節(jié)約的原則,幫別人配機(jī)配的最好也就1.2W,至于那種3W多配出來的機(jī)器。。。強烈BS。!
5.第五類就是那些特殊類型的,比如我對音樂很發(fā)燒,那么對別的都無所謂,要專門配個獨立聲卡,配個1000多的音箱,或者是猶豫專業(yè)和工作需要,要一個性能很強勁的繪圖顯卡,那么顯卡就要用專業(yè)顯卡了,這種類型我再最后會單獨的寫幾個配單出來給大家。
二· 電腦各個配件全解以及在電腦的作用和主次關(guān)系
一.CPU(中央處理器)
作為電腦最核心的部件,反而是最沒東西說的,因為就兩個廠家:intel和AMD,而且不能出一點問題,有一點問題U就沒用了,所以CPU只有良品和次品的差別,我只提幾個關(guān)鍵詞。
1.主頻: 每秒cpu能處理的數(shù)據(jù),就是頻率,自然是越高越好,除了P4的個別產(chǎn)品高頻低能,只是個別批次的問題,現(xiàn)在基本一樣,流水線都不錯,還是主頻越高越好。
2.L2:也叫二級緩存,這個地方是用來暫時儲存CPU需要處理的數(shù)據(jù)的。速度相當(dāng)?shù)目,比?nèi)存快好幾個數(shù)量級,對CPU的影響極其明顯,也就是很多人經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些CPU主頻沒有另外一個高,但是價格卻比主頻高的貴很多,甚至一倍,就是L2的原因。注:intel的CPU相對AMD的CPU來說,很依賴L2緩存,所以買intel的U要多關(guān)注L2
3.架構(gòu):現(xiàn)在intel主流的CPU都是酷睿架構(gòu),也就是廣告里常做的什么酷睿2雙核,指的是一個架構(gòu)的產(chǎn)品,中低高端都有產(chǎn)品,分別叫E1200(雙核),E2160,E4500,E8200,Q6600(四核),QX9770(四核)等等;AMD的主流CPU是K8和K10架構(gòu),跟intel有本質(zhì)差別,分別叫athlon(速龍) 64*2 4400+(雙核),4800+,5000+,5600+以及翼龍9600(四核),翼龍9850(四核)等等。
上面三個基本上的作用可以認(rèn)為是架構(gòu)》L2》主頻,還有一些不是太重要的名詞我也啰嗦下
4.步進(jìn):這個叫制造工藝,工藝是不停的改良的,同一個型號不同步進(jìn)的CPU價格是一樣的,所以買新不買舊,你可以要求JS拿新步進(jìn)的給你,如果實在沒有就沒辦法了,不同步進(jìn)的不同也就是在發(fā)熱量上不一樣,但是不同步進(jìn)的CPU沒有任何質(zhì)量差別,用戶正常的使用是沒有影響的,每個步進(jìn)有自己的編碼區(qū)分,例如L2步進(jìn)是SLA93,MO步進(jìn)和GO步進(jìn)又是別的編號,在網(wǎng)上可以查到。
5.制程:現(xiàn)在有90nm,65nm,45nm三種,主流是65nm,老的CPU,例如P4,和AMD以前的一些U有不少90nm,45nm最新的高端雙核和四核CPU采用的制程。所謂制程就是晶體管之間的距離,距離越小越好,不單面積小,而且發(fā)熱量低,對溫度的影響比較明顯。但是制程基本上2年才更新一次,所以買的時候幾乎不要看的,現(xiàn)在主要都是65nm和45nm。
還有個要注意,寧買盒裝,不要散片,要不后果很嚴(yán)重
二.主板
主板,剛才已經(jīng)說了,所有的東西都通過它連接,重要性自然是不要說的。但是雖然是重要的,跟CPU一樣,不要特別重視,只要他能工作就好了,因為幾乎是跟CPU一樣,有點小毛病,機(jī)器就工作不正常了。所以主板選購的時候,只要夠用就好,不要多高級。還是跟剛才一樣,為了簡明,用關(guān)鍵詞以點帶面,不讓大家亂。大家選購主板時,只要注意這幾個事項就好了
1.供電:主板的供電系統(tǒng)是由幾個方疙瘩,里面是類似于粗銅線繞的,一個(方疙瘩)叫一相供電,兩個方疙瘩就叫二相供電,依次類推,主流的要4相甚至5相供電才夠用,有些低端垃圾主板3相供電,我感覺不夠用的,這種主板搭配的CPU平臺只能做些word處理之類的工作,玩游戲還要打個問號。供電有全閉式,半閉式和敞式三種,全閉式在防塵,抗電磁干擾方面都比后兩者好,現(xiàn)在的主流主板都是采用的全閉的,所以基本不要擔(dān)心
2.電容:電容有兩種,一種叫電解電容,還有一種叫固態(tài)電容。電解電容以前沒固態(tài)電容的時候都用的它,但是它有缺陷,容易爆漿,就是在一些嚴(yán)酷的工作狀態(tài)下,電容頂不住了,電解質(zhì)融化,氣化爆炸,當(dāng)然,不恐怖,因為電容很小,炸開也不會傷人,而且爆漿的概率也很。还虘B(tài)電容,相對于電解電容,壽命長(大概長10倍吧,不過沒等你用到它的壽命你就把它扔了,至少我可不想一個主板用10年。。。不容易爆漿,電流也更純凈,就算爆漿,它是固態(tài)電解質(zhì),在爆漿前的一瞬間迅速將氣體排出,使損傷最小化,F(xiàn)在出于成本和穩(wěn)定性的平衡考慮,基本上是固態(tài)搭配電解電容。基本上只要保證CPU供電部分采用的是固態(tài)的就足夠了,全固態(tài)也可以,只要你肯出錢。
3.散熱:主板上發(fā)熱最大的是北橋芯片和MOS管,現(xiàn)在很多主板為了穩(wěn)定性和賣相,都在MOS管上也加了散熱片,而且還添加了熱管,將南北橋和mos管連在一起一體化散熱。主板本來發(fā)熱就不是太恐怖的,通過機(jī)箱散熱對主板進(jìn)行輔助散熱就好了,沒必要苛刻一體熱管散熱。
4.內(nèi)部參數(shù):主板對自己支持的型號的硬件是一定的。現(xiàn)在的主板,主要看,是否支持雙通道DDR2-800內(nèi)存,顯卡插槽的速度是不是全速的X16,是PCI還是AGP(現(xiàn)在幾乎所有主板都是PCI插槽,因為幾乎所有的顯卡都是PCI插槽)等等。
5.接口:主板上有幾個USB接口,鼠鍵接口是PS2還是USB的,1394接口等附加接口全不全,個人感覺PS2接口好點,兼容好,經(jīng)常有人找我?guī)退猆SB接口鼠標(biāo)停止響應(yīng)的問題,一般都是驅(qū)動和電源模式引起的,都是小問題。
6.尺寸:越大的尺寸的主板,線路越復(fù)雜,越豐富,成本也越高,功能多,一個主板的好壞基本可以用尺寸來初步衡量,一般有mrco ATX尺寸和ATX標(biāo)準(zhǔn)尺寸,前者習(xí)慣上叫小板,一般都是低端主板,雜牌主板,或者HTPC特殊用途的主板,不建議選用,主流主板現(xiàn)在都是ATX板型,配備PCI插槽。
還有一點,主板一共分兩大類:集成主板和獨立主板。集成主板,也叫整合主板,就是自己集成了顯示芯片,就可以不要另外買獨立顯卡了,對于資金緊張的朋友還是不錯的選擇的,基本上也都是小板,因為不需要PCI插槽,但是性能也不是最次的,不同芯片組的主板的性能層次不齊,我推薦AMD的780G系列主板,當(dāng)然,也有些集成主板也提供了PCI-E全速插槽,方便以后升級獨立顯卡和集顯和獨顯交火,780G就是這樣。獨立主板,就沒什么好說的了,沒有顯示芯片,要用戶自己加獨立顯卡才行。顯卡,下面就說了。
主板和CPU搭配起來,叫一個平臺,由于INTEL和AMD兩個CPU公司,所以平臺分INTEL平臺和AMD平臺,intel的CPU是不能用在AMD平臺上的,反之亦然,誰讓這兩個公司在火拼呢。。。
三.顯卡
這個是重點的重點環(huán)節(jié),也是最有說的地方,機(jī)器的性能,特別是游戲顯示性能,全靠它了,在游戲和電影的時候,CPU的地位就一下子被顯卡(GPU)擠下去了,如果CPU沒有成為瓶頸,那么他們的作用基本上三七開或者二八開,注意,是CPU二,GPU八,別看反了。所以很多現(xiàn)在市面上拿CPU鼓吹游戲性能的都是忽悠小白的。 什么“采用酷睿2最新雙核,帶來全新的游戲動力 ”之類的,只不過是打廣告,當(dāng)然也不能說是騙子了,嘿嘿。
顯卡,現(xiàn)在主要是兩大廠商的火拼:nvidia和AMD,兩大陣營的玩家也叫N飯和A飯,兩家廠商之間和飯們之間的唇槍舌戰(zhàn)也是每年最熱門的看點,好不熱鬧。本人是N飯,但是由于N卡太貴了,也有點像A卡漂移了,呵呵。 N卡對應(yīng)的名字叫Geforce,例如GF 8600,9600,9800等等,A卡叫HD,例如HD3650, 3850,3870等等。
1.名稱:名稱上,A卡沒有特別的,不會讓人混淆,這里主要說N卡。剛才只說了GF 8600,其實還有后綴,后綴很重要。就說GF 8800吧, 常規(guī)的有GF 8800GS, 8800GT和8800GTS,還有旗艦(旗艦比高端還高端,都是同級別里最頂級的)級別的8800Ultra,就不討論了,太貴,幾乎沒人買,除非你錢多的發(fā)麻了。性能上8800GS《8800GT《8800GTS,而且不是一點點,一般是10%-20%的差距,別小看10%,在顯卡里10%絕對是很大的差距,也直接導(dǎo)致這三個顯卡的定位不同,一個是中高端,一個是高端,一個是骨灰級。低端都是由高端屏蔽的方法來獲得的,也叫“閹割”板。經(jīng)常叫8800GS是8800GT的“閹割貨”具體不介紹,下面會說
2.流處理器:也稱SP單元,顯卡里非常重要的一個東西,直接影響游戲性能,但是N卡的SP單元和A卡由于架構(gòu)不一樣,所以一般上,A卡的320個SP小輸給N卡的112個SP單元,不過你也不必?fù)?dān)心,這兩個數(shù)字總是同時出現(xiàn)的,例如HD3870跟GF 8800GT都是一個級別的顯卡,剛好是320個流處理器對決112個流處理器,結(jié)果幾乎平手,但是A卡有個很重要的特點,超級便宜,很有性價比。
3.顯存:現(xiàn)在的主流顯存是DDR3,也有少數(shù)DDR2和DDR4,新一代的顯卡有的采用DDR5,不過價格也是死貴。顯存,寧可用小容量DDR3顯存,也不用大容量DDR2顯存,因為高速顯存遠(yuǎn)比大容量顯存帶來的性能強勁。可以這么說,512MDDR2顯存不如128M的DDR3顯存,頂多也是平手。
4.公版和非公版:顯卡都是公版顯卡先出來,這些卡都是一個地方生產(chǎn),官方設(shè)計和制造的,所以質(zhì)量有保障,也因為上市早,所以也貴,而且散熱很糟糕。公版卡,哪個便宜賣哪個,因為都是拿的一個工廠的貨,貼上自己標(biāo)簽,至于價格不一樣只不過是牌子的問題。然后非公版的卡,對公版的散熱,和頻率進(jìn)行升級改造,性能也比公版強,價格也更公道。不過由于非公版是各個廠家根據(jù)公版,對其改良,自己設(shè)計和制造,所以質(zhì)量層次不齊,有些比公版強很多,有些確沒有公版好,有些由于過高的追求高頻率,造成花屏,不穩(wěn)定等現(xiàn)象。但是,非公版也有很多廠家做的很不錯的,例如訊景,影馳,翔升等等。
5.PCB版層數(shù):越高越好,越高做工越扎實,性能越強,一般公版是10層,非公版是8層,有些也是10層,但也有些只有6層,沒有接觸過顯卡的人是看不出層數(shù)的,但是網(wǎng)上可以查到。層數(shù)越高,成本也越高。顯卡這東西,跟CPU走的不是一個路線,不是要小巧,它只要性能,不要節(jié)能,不過現(xiàn)在已經(jīng)在很多商家做顯卡節(jié)能工作了,例如A卡都有動態(tài)節(jié)能技術(shù),而N卡確沒有。
同一型號的顯卡的硬件參數(shù)是不會變的,例如8800GT,所有的8800GT的流處理器,光柵化引擎都是一樣的,廠商只會對其顯存頻率和類型和大小這些,還有散熱系統(tǒng)改造。下面我對應(yīng)N卡和A卡列出了一些主流的顯卡用3Dmark06軟件測試出來的顯卡的分?jǐn)?shù)和價格
GF 8600GT 8800GS 9600GT 8800GT 9800GTX HD 3650 3690 3850 3870
3D06 4461 9495 9774 11270 14338 4385 7494 9409 10292
價格 499 799 999 1599 2300 399 599 899 1299
我來解釋下,06的分?jǐn)?shù)在4000分左右就可以基本滿足日常工作,游戲,包括魔獸世界的游戲了,8000分以上就可以有緣于現(xiàn)在的DX10游戲碰面了,但是還吃緊的,只有過萬的了的顯卡才不吃力。其實實際意義上的DX10顯卡,如果不算新一代的顯卡,很少,只有9600GT和8800GS,8800GT以及9800GTX和AMD的3870和雙核心顯卡才能在高分辨率下流暢DX10游戲。分?jǐn)?shù)也不是決定一切,還有很多測試的參數(shù)因為時間關(guān)系我沒有全寫出來,太多了,累死哦!還有驅(qū)動的問題在里面,A卡的驅(qū)動問題多,麻煩,但是也不能怪AMD,N卡跟游戲開發(fā)商的關(guān)系搞得好,很多游戲都為N卡優(yōu)化過的?梢哉f,如果A卡是高明的設(shè)計師,那么N卡是精明的商人。 |
