下載附件
2015-8-3 14:48 上傳
IMG_2363_副本 - 副本.jpg (80.07 KB, 下載次數(shù): 276)
下載附件
2015-8-3 14:48 上傳
IMG_2353 K80 - 副本.jpg (83.07 KB, 下載次數(shù): 240)
下載附件
2015-8-3 14:47 上傳
下載附件
2015-8-3 14:48 上傳
用于服務器的 Tesla K40 與 K80 GPU 加速器
利用 NVIDIA® Tesla® GPU 加速器為你最苛刻的數(shù)據(jù)分析與科學計算應用加速。 Tesla GPU 基于 NVIDIA Kepler™ 架構(gòu),旨在提供更快、更高效的計算性能。
從能源勘探到機器學習,數(shù)據(jù)科學家利用 Tesla 加速器可以輕松處理多達拍字節(jié) (Petabytes) 的數(shù)據(jù),而且速度比使用 CPU 時快 10 倍。 對計算科學家來說,Tesla 加速器可提供所需的處理動力,能夠以前所未有的速度運行更大型的
CPU: 12 cores, E5-2697v2 @ 2.70GHz. 64GB System Memory, CentOS 6.2. GPU: Single Tesla K80, Boost enabled or Single Tesla K40, Boost Enabled
SELECT THE TESLA GPU that's right for you
Tesla K80 GPU 加速器
Tesla K80 GPU 是一款雙 GPU 卡,它把帶寬超高的 24 GB 內(nèi)存和高達 2.91 TFlops 的雙精度性能與 NVIDIA GPUBoost™ 結(jié)合到了一起,它是專為最苛刻的計算任務而設(shè)計的。 它十分適合那些不但需要一流計算性能而且還要求數(shù)據(jù)吞吐量大的單精度和雙精度計算 馬上免費試用Tesla K80加速器.
Tesla K40 GPU 加速器
Tesla K40 加速器配有 12 GB 內(nèi)存,可提供 1.43 TFlops 的雙精度性能。 Tesla K40 加速器是一款用于高性能計算與數(shù)據(jù)分析的靈活解決方案,它能夠毫不費力地運行高性能計算與數(shù)據(jù)分析應用。
選擇合適的 TESLA GPU
特性 Tesla K80 Tesla K40
GPU 2 顆 Kepler GK210 1 Kepler GK110B
峰值雙精度浮點性能 2.91 Tflops (GPU 動態(tài)提速頻率)
1.87 Tflops (基礎(chǔ)頻率) 1.66 Tflops (GPU 動態(tài)提速頻率)
1.43 Tflops (基礎(chǔ)頻率)
峰值單精度浮點性能 8.74 Tflops (GPU 動態(tài)提速頻率)
5.6 Tflops (基礎(chǔ)頻率) 5 Tflops (GPU 動態(tài)提速頻率)
4.29 Tflops (基礎(chǔ)頻率)
存儲器帶寬 (ECC關(guān)閉)² 480 GB/s (每顆 GPU 240 GB/s) 288 GB/sec
存儲器容量 (GDDR5) 24 GB (每顆 GPU 12GB) 12 GB
CUDA 核心數(shù)量 4992 個 (每顆 GPU 2496個) 2880
1 所示的 Tesla K80 的規(guī)格參數(shù)是兩顆 GPU 的總和。
2 在啟用 ECC 的情況下,6.25%的 GPU 內(nèi)存用于 ECC 數(shù)據(jù)位。 例如,在啟用 ECC 的情況下,如果內(nèi)存總?cè)萘繛?6 GB,那么用戶可用內(nèi)存容量為 5.25 GB
最高實際性能
實際應用性能高于純浮點性能 (Raw Flops)。 計算專業(yè)人士依賴舉足輕重的應用來加速探索與深入了解。 這一平臺從全球最快的加速器開始,現(xiàn)已包含可靠的基礎(chǔ)架構(gòu)、監(jiān)控和管理基礎(chǔ)架構(gòu)的能力以及在需要時快速移動數(shù)據(jù)的能力。 NVIDIA Tesla 加速計算平臺可提供所有這些特性,在科學、分析、工程、消費級以及企業(yè)應用中帶來前所未有的性能。
全球最快的 GPU 加速器
Tesla K80 GPU 加速器上的雙精度性能高達 2.91 TFlops,單精度性能高達 8.74 TFlops
利用 NVIDIA® GPUBoost™ 技術(shù)時每一款應用的最高性能
大容量板載內(nèi)存可提升大型數(shù)據(jù)集的性能 (Tesla K80 GPU 加速器為 24 GB)
極高的內(nèi)存帶寬可提升吞吐量以便在需要時確保數(shù)據(jù)可用 (Tesla K80 GPU 加速器為 480 GB/s)
糾錯碼(ECC)為內(nèi)部GPU內(nèi)存提供了強大的數(shù)據(jù)可靠性并為外部GDDR5內(nèi)存提供了ECC保護盒動態(tài)頁面引退機制。
詳細了解:
Tesla GPU 加速器
Tesla 互聯(lián)技術(shù)
Tesla 系統(tǒng)管理軟件
GPU 計算
高速通信
將來采用NVLINK連接技術(shù)應用軟件性能能提高x2以上。
Tesla GPU 加速器的雙 DMA 引擎具有高速雙向通信能力
在節(jié)點之間、網(wǎng)絡(luò)和存儲設(shè)備上以及使用 NVIDA GPUDirect 的 GPU 之間加快通信速度
可靠的基礎(chǔ)架構(gòu)管理
利用 NVIDIA 系統(tǒng)管理工具可輕松監(jiān)控和管理 GPU 集群
企業(yè)級 InfiniBand、CUDA 以及操作系統(tǒng)驅(qū)動程序
用于 Windows 操作系統(tǒng)的高性能 CUDA 驅(qū)動程序可降低 CUDA 內(nèi)核的系統(tǒng)總開銷,而且支持 Windows 遠程桌面與 Windows 服務
針對 Tesla GPU 加速器的 ISV 認證可帶來無縫的應用部署
零故障允差強度測試
所有 Tesla 產(chǎn)品均享受三年質(zhì)保,達到了企業(yè)級支持水平
特定產(chǎn)品可選延長期限的支持
下載附件
2015-8-3 14:47 上傳
IMG_0844_副本 - 副本 (2).jpg (120.21 KB, 下載次數(shù): 262)
下載附件
2015-8-3 14:56 上傳
下載附件
2015-8-3 14:55 上傳
