8005,8012? ???代表沒(méi)有在DOS下運(yùn)行Ghost;
8006,8007,8008? ?代表試用版的Ghost過(guò)期;
10002? ?? ?? ?你試圖在試用版的Ghost中注冊(cè);
10003,10009,10012,10016,10018,10030? ?代表Ghost找不到多點(diǎn)傳送服務(wù)器
10098,12412? ???你輸入的批次指令缺少分區(qū)代號(hào)
11010,10013,10014,10016,10017,10019,10032,10041,10042,11000? ?路徑或文件名不對(duì)
14030? ?? ?? ?沒(méi)有注冊(cè)的Ghost試用期已過(guò)
15150? ?? ?? ?鏡像文件出錯(cuò),很可能是文件壞
15170? ?? ?? ?無(wú)法格式化你的硬盤。
19900,19901? ???多點(diǎn)傳送沒(méi)有正確設(shè)定? ?
8004 The -sure and -batch switches are not allowed in evaluation copies 使用的是評(píng)估版。要使用這些轉(zhuǎn)換參數(shù),請(qǐng)購(gòu)買 Ghost。??
8012 Ghost cannot access the disk on OS/2. Please boot your
/n system into DOS and then run Ghost 在 MSDOS 下運(yùn)行 Ghost??
8013 IB and -ID are not valid switches for partition operations 已使用某個(gè)命令行轉(zhuǎn)換參數(shù)克隆某個(gè)分區(qū),但還使用了僅用于整個(gè)磁盤的轉(zhuǎn)換參數(shù)(IB 或 –ID)。請(qǐng)克隆整個(gè)磁盤,或者不要使用 IB 和 -ID 轉(zhuǎn)換參數(shù)。??
8016 |l must be run in DOS mode to install 在 MSDOS 下運(yùn)行 Ghost。??
8018 Slave did not receive token from Master 使用的是對(duì)等連接,但客戶機(jī)收不到來(lái)自主計(jì)算機(jī)的消息。請(qǐng)檢查對(duì)等連接。??
8024 This copy of Ghost is not properly licensed.Please contact your dealer
with your licence details. 檢查環(huán)境文件。您為 Ghost 6.x 使用的可能是 Ghost 5.x 的環(huán)境文件(由于不能將 Ghost 5.x 升級(jí)至 Ghost 6.x,所以該文件無(wú)效),或者環(huán)境文件可能被損壞。??
10001 CheckDumpfile: Unknown TransferOption 檢查命令行參數(shù)。其中某參數(shù)可能有拼寫錯(cuò)誤,或使用了某個(gè)不可用的選項(xiàng)。有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)檢查 Ghost 知識(shí)庫(kù)以了解命令行上的每個(gè)轉(zhuǎn)換參數(shù)。??
10005 Dump file more than %ld days old 使用的是評(píng)估版。請(qǐng)重新創(chuàng)建映像文件或購(gòu)買 Ghost。??
10006 Cannot open spanned file 您的映像文件由兩個(gè)或兩個(gè)以上的獨(dú)立文件組成。請(qǐng)檢查第二個(gè)和隨后的文件的文件名和路徑。??
10007 Length of skip name must 256 or less 檢查跳過(guò)名稱。??
10008 Unexpected end of file... 檢查連接或介質(zhì)。??
10010 Cannot open dump file 您正試圖創(chuàng)建或還原映像文件。請(qǐng)檢查文件名和路徑。??
10013 Cannot open dump file 您正試圖創(chuàng)建或還原映像文件。請(qǐng)檢查文件名和路徑。??
10014 Cannot open 檢查文件名和路徑。??
10015 IB and -ID are not valid switches for partition operations 已使用某個(gè)命令行轉(zhuǎn)換參數(shù)克隆某個(gè)分區(qū),但還使用了僅用于整個(gè)磁盤的轉(zhuǎn)換參數(shù)(IB 或 –ID)。請(qǐng)克隆整個(gè)磁盤,或者不要使用 IB 和 -ID 轉(zhuǎn)換參數(shù)。??
10018 Unable to establish contact with session > 檢查會(huì)話名稱。Ghost 客戶機(jī)和 Ghost 服務(wù)器上的名稱應(yīng)該相同。在客戶機(jī)上,會(huì)話名稱是在回答問(wèn)題“會(huì)話名稱”時(shí)輸入的。它也在 Ghost 企業(yè)控制臺(tái)(在“名稱”框中)或在 Ghost 多點(diǎn)傳送服務(wù)器(在“會(huì)話名稱”框中)的“任務(wù)”中列出。??
10019 Cannot open 檢查文件名和路徑。??
10020 Attempting to seek within Plextor dump file 檢查 Ghost 的版本。確保服務(wù)器上的版本與 Ghost 客戶機(jī)上的版本匹配。??
10024 Bad magic 請(qǐng)?jiān)?Symantec 的Ghost 新聞組上,張貼說(shuō)明此錯(cuò)誤的問(wèn)題。請(qǐng)轉(zhuǎn)至咨詢 Symantec 網(wǎng)站:
http://www.symantec.com/techsupp
此稿發(fā)表時(shí)(2000 年 5 月),新聞組服務(wù)是免費(fèi)的。??
10025 Dump Head type expected 檢查映像文件的完整性。
10026 Evaluation copy of Ghost cannot load images made by /n other copies 使用的是評(píng)估版。要加載這些映像,請(qǐng)購(gòu)買 Ghost。另請(qǐng)參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
10026 Evaluation copy of Ghost cannot load images made by other copies 使用的是評(píng)估版。要加載這些映像,請(qǐng)購(gòu)買 Ghost。另10026 Ghost Works cannot load images made by other copies 使用的是評(píng)估版。要加載這些映像,請(qǐng)購(gòu)買 Ghost。另請(qǐng)參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
10026 Ghost for Help Desk Assistant cannot load images made by other copies 使用的是評(píng)估版。要加載這些映像,請(qǐng)購(gòu)買 Ghost。10027 Unknown image format: code : later Ghost version required 可以嘗試還原使用較高版本 Ghost 創(chuàng)建的映像,而不是當(dāng)前運(yùn)行的 Ghost 版本。請(qǐng)使用更高版本的 Ghost。另外,也可能是映像文件可能會(huì)被損壞。
10025 Dump Head type expected 檢查映像文件的完整性。請(qǐng)參閱文檔:如何處理?yè)p壞的映像文件(英文)。??
10026 Evaluation copy of Ghost cannot load images made by other copies 使用的是評(píng)估版。要加載這些映像,請(qǐng)購(gòu)買 Ghost。另請(qǐng)參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
10026 Ghost for Help Desk Assistant cannot load images made by other copies 使用的是評(píng)估版。要加載這些映像,請(qǐng)購(gòu)買 Ghost。另請(qǐng)參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
很是實(shí)用! |
