8005,8012? ???代表沒有在DOS下運行Ghost;
8006,8007,8008? ?代表試用版的Ghost過期;
10002? ?? ?? ?你試圖在試用版的Ghost中注冊;
10003,10009,10012,10016,10018,10030? ?代表Ghost找不到多點傳送服務器
10098,12412? ???你輸入的批次指令缺少分區(qū)代號
11010,10013,10014,10016,10017,10019,10032,10041,10042,11000? ?路徑或文件名不對
14030? ?? ?? ?沒有注冊的Ghost試用期已過
15150? ?? ?? ?鏡像文件出錯,很可能是文件壞
15170? ?? ?? ?無法格式化你的硬盤。
19900,19901? ???多點傳送沒有正確設定? ?
8004 The -sure and -batch switches are not allowed in evaluation copies 使用的是評估版。要使用這些轉(zhuǎn)換參數(shù),請購買 Ghost。??
8012 Ghost cannot access the disk on OS/2. Please boot your
/n system into DOS and then run Ghost 在 MSDOS 下運行 Ghost??
8013 IB and -ID are not valid switches for partition operations 已使用某個命令行轉(zhuǎn)換參數(shù)克隆某個分區(qū),但還使用了僅用于整個磁盤的轉(zhuǎn)換參數(shù)(IB 或 –ID)。請克隆整個磁盤,或者不要使用 IB 和 -ID 轉(zhuǎn)換參數(shù)。??
8016 |l must be run in DOS mode to install 在 MSDOS 下運行 Ghost。??
8018 Slave did not receive token from Master 使用的是對等連接,但客戶機收不到來自主計算機的消息。請檢查對等連接。??
8024 This copy of Ghost is not properly licensed.Please contact your dealer
with your licence details. 檢查環(huán)境文件。您為 Ghost 6.x 使用的可能是 Ghost 5.x 的環(huán)境文件(由于不能將 Ghost 5.x 升級至 Ghost 6.x,所以該文件無效),或者環(huán)境文件可能被損壞。??
10001 CheckDumpfile: Unknown TransferOption 檢查命令行參數(shù)。其中某參數(shù)可能有拼寫錯誤,或使用了某個不可用的選項。有關詳細信息,請檢查 Ghost 知識庫以了解命令行上的每個轉(zhuǎn)換參數(shù)。??
10005 Dump file more than %ld days old 使用的是評估版。請重新創(chuàng)建映像文件或購買 Ghost。??
10006 Cannot open spanned file 您的映像文件由兩個或兩個以上的獨立文件組成。請檢查第二個和隨后的文件的文件名和路徑。??
10007 Length of skip name must 256 or less 檢查跳過名稱。??
10008 Unexpected end of file... 檢查連接或介質(zhì)。??
10010 Cannot open dump file 您正試圖創(chuàng)建或還原映像文件。請檢查文件名和路徑。??
10013 Cannot open dump file 您正試圖創(chuàng)建或還原映像文件。請檢查文件名和路徑。??
10014 Cannot open 檢查文件名和路徑。??
10015 IB and -ID are not valid switches for partition operations 已使用某個命令行轉(zhuǎn)換參數(shù)克隆某個分區(qū),但還使用了僅用于整個磁盤的轉(zhuǎn)換參數(shù)(IB 或 –ID)。請克隆整個磁盤,或者不要使用 IB 和 -ID 轉(zhuǎn)換參數(shù)。??
10018 Unable to establish contact with session > 檢查會話名稱。Ghost 客戶機和 Ghost 服務器上的名稱應該相同。在客戶機上,會話名稱是在回答問題“會話名稱”時輸入的。它也在 Ghost 企業(yè)控制臺(在“名稱”框中)或在 Ghost 多點傳送服務器(在“會話名稱”框中)的“任務”中列出。??
10019 Cannot open 檢查文件名和路徑。??
10020 Attempting to seek within Plextor dump file 檢查 Ghost 的版本。確保服務器上的版本與 Ghost 客戶機上的版本匹配。??
10024 Bad magic 請在 Symantec 的Ghost 新聞組上,張貼說明此錯誤的問題。請轉(zhuǎn)至咨詢 Symantec 網(wǎng)站:
http://www.symantec.com/techsupp
此稿發(fā)表時(2000 年 5 月),新聞組服務是免費的。??
10025 Dump Head type expected 檢查映像文件的完整性。
10026 Evaluation copy of Ghost cannot load images made by /n other copies 使用的是評估版。要加載這些映像,請購買 Ghost。另請參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
10026 Evaluation copy of Ghost cannot load images made by other copies 使用的是評估版。要加載這些映像,請購買 Ghost。另10026 Ghost Works cannot load images made by other copies 使用的是評估版。要加載這些映像,請購買 Ghost。另請參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
10026 Ghost for Help Desk Assistant cannot load images made by other copies 使用的是評估版。要加載這些映像,請購買 Ghost。10027 Unknown image format: code : later Ghost version required 可以嘗試還原使用較高版本 Ghost 創(chuàng)建的映像,而不是當前運行的 Ghost 版本。請使用更高版本的 Ghost。另外,也可能是映像文件可能會被損壞。
10025 Dump Head type expected 檢查映像文件的完整性。請參閱文檔:如何處理損壞的映像文件(英文)。??
10026 Evaluation copy of Ghost cannot load images made by other copies 使用的是評估版。要加載這些映像,請購買 Ghost。另請參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
10026 Ghost for Help Desk Assistant cannot load images made by other copies 使用的是評估版。要加載這些映像,請購買 Ghost。另請參閱文檔:Ghost 是否向后兼容由較舊版本創(chuàng)建的映像???
很是實用! |
