捕魚達(dá)人基本打法
1,選位置!選擇放分的位置!
2,先用2級炮測試你的位置是什麼狀態(tài)~
測試方法:朝一群從你炮塔出來的2幣魚群開炮!“空網(wǎng)”說明該位置正在吃分!
抓到一只,說明該機(jī)賺錢率不高但是還是有!
抓2只以上!說明該機(jī)放分了!
這個方法實驗5次比較客觀!
如果5次的結(jié)果不一樣!用加法計算!
基本打法
例如:
第一次出去0只
第二次出去2只
第三次出去0只
第四次出去3只
第五次出去1只
那麼共發(fā)了10個幣,而小魚一只2幣,五次累加6X2=12個幣!10<12,說明放分!
(如果五次5只魚的話就一般狀態(tài),4只就是吃分咯)!
捕魚達(dá)人網(wǎng)絡(luò)版《深海狩獵》游戲下載,全國火爆挑戰(zhàn)賽nj.lkgame.com捕魚達(dá)人唯一官方授權(quán)下載地址《深海狩獵》內(nèi)測開放,免費下載注冊即玩.
“吃分狀態(tài)過度方法”:
當(dāng)你空網(wǎng)后,休息6分鐘!
等特殊魚群過后,再測試!
一般6分鐘后會有改善!
基本打法
3,練網(wǎng)氣!
首先要了解“網(wǎng)氣”是什麼!
“網(wǎng)氣”也就是傳說中的“二倍威力網(wǎng)”!也就是網(wǎng)的最強(qiáng)狀態(tài)!
經(jīng)常打漁的人就知道!有的時候一槍出去!
明明沒被“網(wǎng)”網(wǎng)到的魚或者說離“網(wǎng)”還有段距離的魚都會被吸下來!很奇怪對吧?
這也就是我相信有“網(wǎng)氣”存在的并且到現(xiàn)在還在研究的依據(jù)!
那如何才能出“網(wǎng)氣”呢?
網(wǎng)氣的定義:當(dāng)網(wǎng)在最大程度上自然爆開的時候也就是傳說中“網(wǎng)氣”出現(xiàn)的時候!
方法:一般用1等級練!因為!找個空曠無魚的地方浪費一槍1等級的炮!
記住要讓子彈在最大限度或最遠(yuǎn)距離自然張開就可以了!!一般“網(wǎng)氣”維持是2到3槍!
3槍后重練!有網(wǎng)氣后,用3等級或5等級抓小魚!粘大魚!很舒服!
基本打法
4,按口訣打
打小魚!粘大魚!
等彩虹!騙特殊!
1,這里要說明的是打小魚指的是2幣魚群和4幣魚。2幣魚群用有“網(wǎng)氣”的5等級炮刷不錯!前提是不吃分的情況)(4幣魚單只用3等級慢慢打!一次賺一個也很可觀!)
2,粘大魚指的是因為有“網(wǎng)氣”的網(wǎng)威力驚人,所以用此網(wǎng)打小魚的同時有機(jī)率把大個的拉下來!
3,等彩虹,彩虹指的是:彩虹魚群形成的圈圈!貝殼!螃蟹!水母等!
貝殼3選1打法:換成1等級從左到右瞄準(zhǔn)3個貝殼快速開槍,可以3個一起下!得分70!穩(wěn)賺!
螃蟹打法:最好換成3等級,如果螃蟹從右往左出,你就把槍口對最左,瞄準(zhǔn)了打!保證全下!
水母打法:最好換成5等級,開始時先45度角開個5槍,水母一多馬上換90度打!一輪下來能得111個!
4,騙特殊!所謂的騙!其實還是離不開“網(wǎng)氣”!
特殊場景一群小魚游動的時候,先用1等級練“網(wǎng)氣”,然后換5等級45度角連開3槍!
一般情況都是大量獲得!除非吃分!
5,耐心不貪心。ㄗ钪匾
一定要有個目標(biāo)和底線,象我!贏100就走!輸最多也就150也走!因為150是個底線!
換個日子也許很快輸?shù)木挖A回來了!最忌諱的就是贏了不肯走!輸了想翻本!
6,大魚沒有!小魚又打不到怎么辦?
等6分鐘咯!或者玩點別的游戲再回來!
或者上個廁所!或者出去買瓶水!吃個飯!
7,補(bǔ)充一個特殊場景7幣魚群的冒險打法!
7幣魚群大家普遍認(rèn)為是吃分的!其實不然!
方法:在換場景的瞬間也就是魚群未出來的時候。5等級炮調(diào)45度角迅速開3槍!
子彈過中線后!必然可以大量獲得!
理論:第一槍相當(dāng)於用5等級練“網(wǎng)氣”!真正發(fā)揮是在2,3槍!我實驗過1槍7只!
危險之處就在於你要知道這次是出7幣魚群!不然虧大了!
·三級和四級炮彈為最佳
打魔鬼魚,魔鬼魚的游動像鳥一樣兩個很大的魚鰭一張一合,合上的時候發(fā)再多的炮彈也沒用,等張開時,打魚鰭下兩側(cè),一般兩發(fā)就可撈下。
打燈籠魚,打燈籠魚的頭、尾都不管用,就是打燈籠魚魚鰓部分,差不多人的肋骨附近。
打烏龜,頭和烏龜殼都無法攻破,四肢和尾部是它的軟肋,打烏龜從背后和側(cè)面攻擊上佳
打鯊魚,頭、身體、尾巴都無法攻破,主要打魚鰓,前后魚鰭,盡量升級為四級炮彈
·無論什么魚,我們在捕魚的時候,一定記住炮彈盡量與魚平行發(fā)射,盡量避免迎射和追射,如果需要迎射和追射的話,盡量打魚的兩側(cè),2-3次的連射為最佳。
s
好多人不懂看位置!
那我有必要說下了!
首先每六分鐘都有次刷新對不?
我這里習(xí)慣稱為特殊或漲潮
漲潮后小魚魚群來咯!
然后記住第一輪小魚來的方向
按照下面的圖解就知道位置了
比如:魚群是從右往左來,那么
4P 3P
←特殊魚群
2P 1P
很簡單的!你只要記住魚群來的方向
然后在你左手就是1,2號位置
右手就是3,4號位置
那么為什么要看位置呢!
這個就和抽水率有關(guān)咯!
大家都知道抽水率越高的位置
贏錢的希望越大!
那么一般情況下(注意是一般)
抽水率從高到低的排列是
3P>1P>4P>2P
游戲小技巧:
1、在炮塔周圍有一些游動非常緩慢的魚,燈籠,魔鬼,烏龜?shù)鹊龋切┗旧先渴墙o你送分的,只要調(diào)準(zhǔn)角度和炮彈等級連續(xù)打,基本可以拿下。
2、在把炮塔調(diào)到基本45度角度時候,通?梢钥吹揭恍┫蚰愕呐谒睕_而下的魚,這些魚的速度很快,遇到這種魚,可以通常采取迎射,往往是2級和三級炮彈的連發(fā),打魚的兩側(cè),而且要左右切換的攻擊,特別是打魔鬼魚的時候,炮彈一定要先打魚的外側(cè)翅膀,然后切換到左側(cè),連擊,命中率很高。
3、從炮塔左側(cè)出來的燈籠魚,繞著你的炮塔很近游動的那些烏龜,盡量就不要浪費炮彈了,命中率很低,從炮塔左側(cè)突然出現(xiàn)的鯊魚,如果你平常喜歡用三級打,如果看到這樣的鯊魚,先用三級打一發(fā),然后突然提高一級,連發(fā)兩發(fā),炮塔的位置一定要在45度角上,追射鯊魚的前后魚鰭,如果2發(fā)炮彈還搞不定,就不要浪費炮彈了。
4、在打離炮塔很近的烏龜?shù)臅r候,先用平常打的炮彈打一發(fā),然后突然升級,再打一發(fā),打烏龜頸部,四肢和尾巴,命中率會高很多。
5、關(guān)于鯊魚,鯊魚是貪吃的討厭鬼同時也是送分的貴人,看你怎么打了,再這里我教大家一個最簡單的方法:觀察你的同桌,一般出容易抓和難抓的都是同時出兩條,有時是兩側(cè)各出一條有時是同一側(cè)出,不過他們出的先后順序不一樣的,那么這個時候就是機(jī)會了,先出的容易容易被抓住,再出的鯊魚只要你打80%會被抓(當(dāng)然這個方法不適用在整十分換場景的時候),要是在沒有同桌的情況下,建議打鯊魚用7號彈不要超過5發(fā),5號彈不要超過7發(fā),打多了浪費子彈 |
