衣服污漬清洗大全 不管衣服染什么都可以清洗掉
衣服上無論什么弄上臟東西都能洗掉
(1)衣服會(huì)變黃,多半是熒光劑變?nèi)跛拢胍挛锘謴?fù)潔白亮麗,就得想法子。
洗米水+橘子皮簡單又有效:
保留洗米水或是將橘子皮放入鍋內(nèi)加水燒煮后,將泛黃的衣服浸泡其中搓洗就可以輕松讓衣服恢復(fù)潔白。不但簡單,也不像市面販?zhǔn)鄣臒晒庠霭讋⿻?huì)對皮膚產(chǎn)生副作用且不傷衣料,是值得一試的好方法。
流汗產(chǎn)生的黃漬,用氨水去除:
流汗產(chǎn)生的汗?jié)n,因?yàn)楹兄镜暮挂,容易在布質(zhì)纖維內(nèi)凝結(jié),所以在洗滌時(shí)加入約2湯匙的氨水,浸泡幾分鐘后,搓洗一下,然后用清水洗凈,依照一般的洗衣程序處理,就可以將黃黃的汗?jié)n去除嘍!
(2)有時(shí),白色的衣服或淺顏色的衣服日久顏色會(huì)變黃,引起白色或淺色衣服泛黃的主要原因是人身體分泌的油脂,特別是聚酯面料的衣物,更易泛黃。另外還有洗滌時(shí)殘留的肥渣滓(最明顯的見于尾酮亞麻纖維),如果沒有沖洗干凈,會(huì)使衣服大面積的變黃。對于這一現(xiàn)象是有方法可以去掉的,例如在洗滌耐高溫水洗的衣服時(shí),大量的使用清潔劑。一個(gè)傳統(tǒng)的辦法是將泛黃的衣服在烈日下懸掛暴曬,但在此之前,應(yīng)在泛黃處上新鮮的檸檬汁,再放些鹽并輕輕的揉搓。
警告:要小心操作,避免使用氯漂劑。斯潘德克斯彈性纖維、絲綢、羊毛等面料,接觸氯漂劑會(huì)使其更黃。
(3)如果白衣服放久衣服了就會(huì)變的發(fā)黃,上的黃污漬成分主要是蛋白質(zhì),菠菜經(jīng)過水煮後會(huì)釋出可溶解蛋白質(zhì)的成份哦。
1.買一把菠菜, 經(jīng)過熱水滾燙後,菠菜撈起來只留下滾湯待用
2.將有黃污漬的地方放入菠菜水中搓揉, 在浸泡10分鐘
3.浸泡後撈起衣物, 在以正常的洗衣程序洗凈衣物.完成。衣物又恢復(fù)潔白了!
洗衣小竅門集錦:
1、清洗白衣、白襪
白色衣物上的頑漬很難根除,這個(gè)時(shí)候取一個(gè)檸檬切片煮水后把白色衣物放到水中浸泡,大約15分鐘后清洗即可。
2、清洗衣物怪味
有時(shí)衣物因晾曬不得當(dāng),會(huì)出現(xiàn)難聞的汗酸味,取白醋與水混合,浸泡有味道的衣服大約五分鐘,然后把衣服在通風(fēng)處晾干就可以了!
3、對付衣服上筆印
首先將酒精倒在衣服上自來水筆的劃痕上,每一道劃痕上都要均勻的覆蓋上酒精,酒精要選用濃度不小于75%的醫(yī)藥用酒精。把衣服上倒了酒精的這一面向上放,盡量不要接觸衣服的其它面,否則鋼筆或者圓珠筆的印記顏色有可能會(huì)染到衣服的其它部分。用普通的洗臉盆,準(zhǔn)備好大半盆水,接下來將滿滿兩瓶蓋的漂白水倒在了清水中,注意一定要是滿滿兩瓶蓋才行。捎做攪拌,之后再加少許的洗衣粉,這個(gè)量您可以自己掌握。之后也稍做攪拌,讓洗衣粉能充分溶于水中。好了,現(xiàn)在將衣服完全浸泡在水里,時(shí)間是二十分鐘。時(shí)間到了,清洗衣服,一點(diǎn)印記也沒有了!
如果是圓珠筆痕跡而且痕跡較重,用上述方法后若尚存遺跡,最后用牙膏加肥皂輕輕揉搓,再用清水沖凈。(但嚴(yán)禁用開水泡。
衣物沾到筆圓珠筆痕跡另外還有一個(gè)辦法解決:那就是別急著把衣服下水,而是先用汽油洗一洗沾到的部分再洗。
4、清洗衣服上的醬油漬
辦法一:需要用到白糖。首先把沾上污漬的地方用水浸濕,然后再撒上一勺白糖,用手揉搓。我們可以看到一部分醬油跡已經(jīng)沾到了白糖上,然后用水清洗,可除去漬。
辦法二:需要用到蘇打粉。將白背心浸濕后,在沾有醬油漬的地方涂上蘇打粉,10分鐘后用清水洗凈,即可除掉醬油漬。
辦法三:需要用到新鮮的蓮藕,用刀把新鮮的蓮藕切開,將新鮮的蓮藕汁涂在醬油跡處,10分鐘后在水中清洗,可除掉醬油漬。
5、清洗衣服上油漆
衣服上蹭到油漆該怎么辦呢?方法就是把清涼油抹到粘有油漆的部位,因?yàn)榍鍥鲇屠锼奈镔|(zhì)可溶解油漆,之后在沖洗干凈即可。若沾上水溶性漆(如水溶漆、乳膠漆)及家用內(nèi)墻涂料,及時(shí)用水一洗即掉;若尼龍織物被油漆沾污,可先涂上豬油揉搓,然后用洗滌劑浸洗,清水漂凈。
6、清洗草漬
您需要準(zhǔn)備一百克食鹽,另外您還需要準(zhǔn)備1000克清水。把水倒入容器中,用手?jǐn)噭颍瑢⒄从胁轁n的衣服放入盆中,在鹽水中泡10分鐘。將衣服入在水中清洗,這時(shí)您會(huì)發(fā)現(xiàn),輕輕松松就可以把頑固的草漬洗掉了。
7、清洗染色衣服
在洗衣機(jī)里放入溫水,啟動(dòng)洗衣機(jī)進(jìn)行漂洗,加入84消毒液,半缸水加大約三分之一瓶消毒液,溶解稀釋,放入衣服,蓋上機(jī)蓋,漂洗大約25分鐘, 25分鐘后撈出衣物,衣服晾干后,就回復(fù)原來的顏色了。
如果想避免衣服不掉色,剛買回來的新衣衣,必須在水里放些鹽(一桶水一小匙),洗后要馬上用清水漂洗干凈,不要泡太久哦!最后,不要在陽光下曝曬,陽光會(huì)使染料變性的哦。應(yīng)放在陰涼通風(fēng)處晾干。
8、清洗血跡
剛沾染上時(shí),應(yīng)立即用冷水或淡鹽水洗(禁用熱水,因血內(nèi)含蛋白質(zhì),遇熱會(huì)凝固,不易溶化),再用肥皂或10%的碘化鉀溶液清洗;
用白蘿卜汁或搗碎的胡蘿卜拌鹽皆可除去衣物上的血跡;
用10%的酒石酸溶液來揩拭沾污處,再用冷水洗凈;
用加酶洗衣粉除去血漬,效果甚佳;
若沾污時(shí)間較長,可用10%的氨水或3%的雙氧水揩拭污處,過一會(huì)兒,再用冷水強(qiáng)洗。
如仍不干凈,再用10-15%的草酸溶液洗滌,最后用清水漂洗干凈。
無論是新跡,陳跡,均可用硫磺皂揉搓清洗。
用搽手油涂抹在血跡上,停留15分鐘左右的時(shí)間,在用清水肥皂清洗即可。
9、輕松洗掉衣服上的霉點(diǎn)
由于天氣悶熱空氣潮濕,或換季的時(shí)候,洗過的衣服很容易長霉點(diǎn),特別是白色的衣服,一旦長上霉點(diǎn),是很郁悶的事情。
沒關(guān)系,對付這些霉點(diǎn),也有很多的方法:
綠豆芽;把嫩嫩的綠豆芽放在霉點(diǎn)上,雙手使勁搓揉,是不是干凈了一些呢?再放一些綠豆芽接著搓,哼哼,顏色又淺了很多,再搓,功夫不負(fù)有心人,霉點(diǎn)沒有了,最后再用清水沖洗,哈哈,就這么簡單,問題迎刃而解;
衣物上的霉斑可先在日光下暴曬,后用刷子清霉毛,再用酒精洗除;
把被霉斑污染的衣服放入濃肥皂水中浸透后,帶著皂水取出,置陽光下曬一會(huì),反復(fù)晾曬幾次,待霉斑清除后,再用清水漂凈;
絲綢衣物可用檸檬酸洗滌,后用冷水洗漂;
麻織物的霉?jié)n,可用氯化鈣液進(jìn)行清洗;
毛織品上的污漬還可用芥末溶液或硼砂溶液(一桶水中加芥末二湯匙或硼砂二湯匙)清洗;
用2%的肥皂酒精溶液(250克酒精內(nèi)加一把軟皂片、攪拌均勻)擦拭,然后用漂白劑3-5%的次氯酸鈉或用雙氧水擦拭,最后再洗滌。這種方法限用于白色衣物,陳跡可在溶液中浸泡1小時(shí)。
10、清洗紅、紫藥水
紅藥水漬可先用白醋洗,然后用清水漂凈;
另外可先將紅藥水污處浸濕后用甘油刷洗,再用含氨皂液反復(fù)洗,若加入幾滴稀醋酸液,再用肥皂水洗,效果更佳;
處理紫藥水漬,可將少量保險(xiǎn)粉用開水稀釋后,用小毛刷蘸該溶液擦拭。反復(fù)用保險(xiǎn)粉及清水擦洗,直至除凈(毛粘料、改染衣物、絲綢及直接染料色物禁用哦。。
11、清洗膏藥
有時(shí)衣衣蹭上了膏藥可以用酒精加幾滴水(或用高梁酒亦可),放在沾有膏藥漬的地方搓揉,待膏藥去凈,再用清水漂洗,或用焙過的白礬末揉,再用水洗亦可;
也可用食用堿面撒于污處,加些溫水,揉搓幾次,即可除去。若將堿面置鐵勺內(nèi)加熱后撒至污處,再加溫水揉洗,去污更快。
12、清洗泛黃的衣服
其實(shí),衣服會(huì)變黃,多半是熒光劑變?nèi)酰胍挛锘謴?fù)潔白亮麗,就得想法子。
洗米水+橘子皮簡單又有效:
保留洗米水或是將橘子皮放入鍋內(nèi)加水燒煮后,將泛黃的衣服浸泡其中搓洗就可以輕松讓衣服恢復(fù)潔白。不但簡單,也不像市面販?zhǔn)鄣臒晒庠霭讋⿻?huì)對皮膚產(chǎn)生副作用且不傷衣料,是值得一試的好方法;
流汗產(chǎn)生的黃漬,用氨水去除:流汗產(chǎn)生的汗?jié)n,因?yàn)楹兄镜暮挂海菀自诓假|(zhì)纖維內(nèi)凝結(jié),所以在洗滌時(shí)加入約2湯匙的氨水,浸泡幾分鐘后,搓洗一下,然后用清水洗凈,依照一般的洗衣程序處理,就可以將黃黃的汗?jié)n去除嘍!
13、清洗啤酒、黃酒漬
新染上的污跡,放清水中立即搓洗即掉。
陳跡可先用清水洗滌后,再用2%氨水和硼砂混合液揉洗,最后用洗水漂洗干凈;黃酒的陳跡,在用清水洗后,再用5%的硼砂溶液及3%雙氧水揩拭污處,最后用清水漂凈。
14、清洗果汁印
新漬可用濃鹽水揩拭污處,或立即把食鹽撒在污處,用手輕搓,用水潤濕后浸入洗滌劑溶液中洗凈,也可用溫水搓肥皂強(qiáng)力洗除;
重跡及陳跡清除后,可先用5%的氨水中和果汁中的有機(jī)酸,然后再用洗滌劑清洗。對含羊毛的化纖混紡物可有酒石酸清洗;
如織物為白色的,可在3%的雙氧水里加入幾滴氨水,用棉球或布塊蘸此溶液將沾污處潤濕,再用干凈布揩擦、陰干;
用3-5%的次氯酸鈉溶液揩拭沾污處,再用清水漂凈。若是陳跡,可將其浸泡在該溶液中過1-2個(gè)小時(shí)后,再刷洗、漂凈;
對桃汁跡,因其中含有高價(jià)鐵,所以可用草酸溶液除之。對柿子漬,立即用葡萄酒加濃鹽水揉搓,再用溫洗滌劑溶液清洗,清水漂凈;
番茄醬可先刮去干跡,用溫洗滌劑清洗。果醬可用水潤濕后拿洗發(fā)香波刷洗,再用肥皂酒精液洗,清水沖凈。
15、清洗鐵銹
干家務(wù)活是不是經(jīng)常碰到這個(gè)?
取鮮檸檬,可榨出其汁液滴在銹漬上用手揉擦之,反復(fù)數(shù)次,直至銹漬除去,再用肥皂水洗凈。
16、清洗碘酒
對碘酒漬可先用淀粉浸濕揉擦(淀粉遇碘立即呈黑色),再用肥皂水輕輕洗去。
淡的碘漬可用熱水或酒精,也可用碘化鉀溶液搓拭。濃漬可浸入15-20%的大蘇打溫?zé)岬娜芤褐校s2小時(shí)左右,再用清水漂洗。
17、清洗印油印
當(dāng)毛料或布料沾上印油時(shí),應(yīng)先用熱水或開水沖洗,然后用肥皂水搓洗,再用清水漂凈,即可干凈。千萬不要用涼水洗,因?yàn)檫@會(huì)使顏色浸入纖維,很難再洗凈。
18、清洗黃油印
因黃油漬的主要成分是脂肪,可用酒精或氨水再進(jìn)行洗除。
19、清洗口紅印
需要化妝的JM,估計(jì)最怕就是脫衣服是蹭到口紅印啦;
如染上口紅印,可先用小刷蘸汽油輕輕刷擦,去凈油脂后,再用溫洗滌劑溶液洗除;
如果沒有汽油也可以用氣泡式礦泉水或是調(diào)酒用的蘇打水,倒在干凈的布上輕拍有印痕的地方,很有效喔!
20、清洗茶、咖啡漬
被茶、咖啡這些飲料污染的衣服,可立即用70-80%的熱水洗滌,便可除去。
舊茶跡,可用濃食鹽水浸洗,或用氨水與甘油混合液(1:10)揉洗。絲和毛織物禁用氨水,可用10%的甘油溶液揉搓,再用洗滌劑洗后用水沖凈。
舊茶及咖啡跡,可用甘油和蛋黃混合溶液擦拭,稍干后用清水漂凈;蛟谖蹪n處涂上甘油,再撒上幾粒硼砂,用開水浸洗。亦可用稀釋的氨水、硼砂加溫水擦拭。
舊咖啡跡可用3%的雙氧水溶液揩拭,再以清水洗凈,亦可用食鹽或甘油溶液清洗。
21、去除蠟燭油
先用小刀輕輕刮去表面蠟質(zhì),然后用草紙兩張分別托在污漬的上下,用熨斗熨兩三次,用熨斗的熱量把布纖維內(nèi)的蠟質(zhì)熔化,熔化的蠟油被草紙吸收掉。反復(fù)數(shù)次,蠟燭油印即可除凈。
22、去處口香糖:
黏到口香糖的衣服,可以用棉花沾醋,輕輕松松就可以把口香糖擦掉了;
對衣物上的口香糖膠跡,可先用小刀刮去,取雞蛋清抹在遺跡上使其松散,再逐一擦凈,最后在肥皂水中清洗,清水洗凈;
還可以先把衣服用塑料袋包好,放到冰箱中冷凍半天,等衣服上的口香糖變硬了取出來,輕輕揉搓,口香糖很快就掉了,而且一點(diǎn)痕跡也沒有!
23、巧洗白球鞋
提到白球鞋,您可能也有過同樣的煩惱――辛苦洗干凈的白球鞋曬干后卻出現(xiàn)這樣黃黃的印記,真難看!不妨試試熱心觀眾于小姐提供的這個(gè)竅門,讓白球鞋洗后依舊亮白如新吧!
先用肥皂或洗衣粉將鞋子洗刷干凈,把洗好的球鞋浸泡在啤酒中三分鐘 ,然后把球鞋拿到陽臺,放在陰涼處,并且在鞋面上用衛(wèi)生紙蓋上,晾! 效果顯而易見哦!
24、巧洗毛巾
毛巾使用久了,常常會(huì)濕濕黏黏的,可用鹽搓揉后,用清水洗凈,則可除去濕黏之物。
25、去除鋼筆漬
網(wǎng)上有朋友留言問“怎樣去除鋼筆漬”,如下,供參考:
從化工商店買一點(diǎn)兒草酸(顆粒狀),將染有鋼筆漬的衣服用溶解草酸的水浸泡搓洗,可去處痕跡。由于草酸屬于弱酸,不會(huì)腐蝕衣物。
