《Ghost Win7 SP1 電腦商裝機版 V15》64位(電腦瘋子作品)
◇ 前言 ◇
. 久等了,64位V15終于來了!
. 本系統(tǒng)基于Windows7_SP1_Ultimate官方版制作,穩(wěn)定可靠,集成萬能驅(qū)動助理6.6.2016.0815穩(wěn)定版,兼容所有主流硬件,系統(tǒng)安裝簡便快速,10-20分鐘內(nèi)即可完成安裝部署,完美自動永久激活,讓您真實體驗原版Win7SP1。
. 網(wǎng)絡(luò)上修改版系統(tǒng)泛濫,請不要在其它站點下載本系統(tǒng),經(jīng)修改過的系統(tǒng)首頁無法更改,有的還植入了病毒木馬,盜取用戶資料密碼,請謹(jǐn)慎使用,否則造成的一起后果自負(fù)。
■ V15更新概述(相對V13版本):
1、完美激活,打全至2016年12月09日微軟所有關(guān)鍵漏洞補丁
2、更新萬能驅(qū)動助理6.6.2016.0815,支持所有主流硬件
3、更新IE11簡體中文正式版(支持卸載回滾到IE8)
4、調(diào)整或更新部分軟件到最新版本
5、其它一些細(xì)節(jié)調(diào)整自行體會…
溫馨提示:DM9.57位于“DOS增強版及工具集”
■ 系統(tǒng)特色:
◇ 源安裝盤是Windows7_SP1_Ultimate簡體中文正式版
◇ 完美激活,打全至2016年12月微軟所有關(guān)鍵漏洞補丁
◇ 集合Internet Explorer 11簡體中文正式版(支持卸載回滾到IE8)
◇ 集合Adobe Flash Player 23.0.0.207正式版
◇ 集合Java 7 Update 80 運行庫(64位)
◇ 集合Microsoft .NET Framework v4.5.2 簡體中文版
◇ 集合DirectX 9.0C更新包2010年06月版,更好地支持3D游戲
◇ 集合VB|VC++2005/2008/2010/2012/2013/2015運行庫文件,確保綠色軟件能正常運行
◇ 集合Win7工具集(內(nèi)含多款實用工具和系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)置方面的軟件)
◇ 添加華文行楷、隸書、新魏,方正姚體,小標(biāo)宋常用字體
◇ 破解了UxTheme.dll,集合多款Win7精美主題
◇ 桌面小工具支持顯示中國天氣
◇ 集合QzoneMusic控件
◇ 增加攝像頭預(yù)覽功能
◇ 光驅(qū)彈出或關(guān)閉(Ctrl+Alt+↓)
◇ 黑屏?xí)r用鍵盤降低分辨率(Ctrl+Alt+F7)
◇ 系統(tǒng)安裝前執(zhí)行清理目標(biāo)機器殘留的病毒信息
◇ 以時間命名計算機,方便日后清楚知道系統(tǒng)的安裝時間
◇ 首次進入桌面全部驅(qū)動安裝完畢,并提示驅(qū)動刪除
◇ 部署前自動判斷光驅(qū)是否存在光盤,若存在則自動彈出
◇ 轉(zhuǎn)移Administrator所有個人資料到D盤Users目錄
◇ 我的電腦右鍵添加”系統(tǒng)服務(wù)”、”添加或刪除”等菜單,方便管理
注:64位版本包含x86和x64微軟運行庫(VC、DirectX等)
■ 已精簡的組件:
◇ 韓文輸入法
◇ 日文輸入法
◇ 微軟輸入法
◇ 智能ABC輸入
◇ 示例圖片
◇ 示例音樂
◇ 示例視頻
◇ 部分游戲(保留經(jīng)典游戲)
◇ Windows Defender
◇ 自然語言
◇ 語音識別
◇ Dvd Maker
◇ Media Center
◇ WinOcr
■ 集成的軟件: (已按照用戶使用習(xí)慣作悉心設(shè)置,直接使用即可,無彈窗無廣告無公害。
│ ├─一鍵GHOST V2014.07.18 正式版
│ ├─騰訊QQ7.9輕聊版去廣告綠色版
│ ├─WinRAR 5.40 簡體中文正式版
│ ├─迅雷極速版1.0.35.366綠色版
│ ├─搜狗拼音輸入法6.7i優(yōu)化版
│ ├─PPTV網(wǎng)絡(luò)電視3.5優(yōu)化版
│ ├─Office 2007 SP3 四合一
│ ├─極點五筆 十周年紀(jì)念版
│ ├─2345瀏覽器6.5正式版
│ ├─酷我音樂盒8.5.2.0
│ ├─QQ影音3.9正式版
│ └─美圖看看2.7.8
├─Win7工具集
│ ├─Win7激活
│ ├─備份恢復(fù)
│ ├─局域網(wǎng)共享管理
│ ├─實用工具
│ ├─系統(tǒng)設(shè)置
│ ├─卸載清理
│ └─硬件檢測
├ 溫馨提示:集成的部分軟件已去廣告或破解,可能會被誤報病毒,請?zhí)砑有湃;個別軟件的快捷方式路徑或名稱已修改,若卸載則需要手動刪除。
■ 集合的驅(qū)動:(支持所有主流硬件)
. 本系統(tǒng)集合萬能驅(qū)動助理6.6.2016.0815(為了控制容量,已剔除OEM專版驅(qū)動,請知悉),支持市面上所有流行硬件驅(qū)動,并使用了驅(qū)動智能識別技術(shù),驅(qū)動識別率已達到99%,只要目標(biāo)機器的硬件不超出驅(qū)動包的支持范圍,都能全自動安裝完畢而不會彈出搜索驅(qū)動對話框,體現(xiàn)了克隆系統(tǒng)的方便性及人性化。另外,驅(qū)動智能識別技術(shù)也大大減少驅(qū)動誤裝藍屏幾率。
■ 安裝指引:
1、光盤安裝
請用刻錄軟件,選擇 映像刻錄 方式來刻錄ISO文件,刻錄之前請先校驗一下文件的準(zhǔn)確性,刻錄速度推薦24X或以下
A.自動安裝
安裝前請在BIOS中設(shè)置從光盤啟動,然后進入光盤啟動菜單,選擇菜單第1項就可以自動安裝!
B. 手動安裝
把光盤下的WIN7X64.GHO文件復(fù)制到硬盤,然后重啟設(shè)置光盤啟動,再選擇手動運行GHOST11,選擇之前復(fù)制出來的GHO進行恢復(fù)!
2、硬盤安裝
用虛擬光驅(qū)軟件加載本鏡像ISO文件,打開我的電腦,會出現(xiàn)一個A:盤,雙擊自動播放運行“用<GHO鏡像安裝器>免刻盤安裝系統(tǒng)”,確定重啟即可實現(xiàn)全自動無人值守安裝!(如果此操作安裝不了,請更換其它硬盤安裝器,注意WIN7X64.GHO和硬盤安裝器不要放在文件夾里面,否則有可能安裝不了)
3、U盤安裝
將WIN7X64.GHO拷貝到能啟動的U盤里,進入U盤PE系統(tǒng)后,運行U盤里的GHO鏡像安裝器或手動運行GHOST(一般U盤系統(tǒng)都帶有這些工具),選擇該WIN7X64.GHO文件進行恢復(fù)安裝即可。
■ 其它說明:
. 首次安裝完系統(tǒng)后,強烈建議不做任何操作重新啟動一次系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定性更佳。待常用軟件都安裝好后,建議運行一次磁盤碎片整理程序整理系統(tǒng)盤,系統(tǒng)運行速度更佳;或者用Ghost做系統(tǒng)備份然后還原一次,效果跟前者一樣!
■ 常見問題及解決方法:
1、安裝的時候為什么會出現(xiàn)讀取文件錯誤?
這一般是由于盤片本身的問題或者刻盤出錯造成的,請重新刻盤。請大家用8x,光盤一次刻錄方式刻錄用。另外,如果你采用的是DOS下虛擬光驅(qū)方式加載ISO再安裝,也可能出現(xiàn)類似的情況
2、為什么安裝過程中會出現(xiàn)藍屏或死機,或者在某些步驟(如檢測硬件)時卡住?
這些情況很多是由于硬件問題造成的,如內(nèi)存中某些區(qū)塊損壞,或者CPU過熱,或者硬盤存在壞道,或者光驅(qū)老化,讀取出來的數(shù)據(jù)有問題等等。請先替換相關(guān)硬件確認(rèn)是否是硬件問題造成的。
3、裝完后XXX驅(qū)動沒有自動裝好,怎么辦?
如果是新顯卡和最近的聲卡,必須自己下載新的驅(qū)動安裝。自行安裝廠商的最新驅(qū)動雖然麻煩了一點,但是絕對比用XP自帶驅(qū)動的運行效率和兼容性更高。
4、裝上發(fā)現(xiàn)一個大問題,就是看影視的時候,畫面一跳一跳的,就象放幻燈,不連貫。
通常是的顯卡驅(qū)動沒有安裝正確,建議選擇合適版本的顯卡驅(qū)動,重裝一下這個驅(qū)動。
5、第一次裝完以后啟動后內(nèi)存占用很高。
第一次啟動系統(tǒng)會做一些初始化的工作,有些進程會臨時運行,實際上第二次啟動很快就會降下來(如果你沒有裝別的驅(qū)動,第二次啟動幾分鐘后會看到明顯的內(nèi)存下降)。
6、為甚么我訪問別人的共享文件夾正常,而別人訪問我的卻不行?
如果你確認(rèn)自己的Server服務(wù)是正常啟動的話,可能你需要在控制面板允許guest用戶(XP默認(rèn)禁用),這樣方可無需認(rèn)證訪問你的共享文件夾。但是我們不推薦這樣做,最好還是設(shè)置單獨的用于對外共享文件夾用戶,并為它設(shè)置密碼。
7、Realtek HD Audio聲卡的前置耳麥和耳機接口無法使用。
這是由于最新的官方Realtek聲卡驅(qū)動程序自身新特性導(dǎo)致的,而并非系統(tǒng)原因。如果遇到這種情況,可以到“控制面板”中的”聲音,語音和音頻設(shè)備” 找到“Realtek HD音頻管理器–>音頻I/O–〉接頭設(shè)置–〉選上”禁用前面板插孔檢測”。
8、安裝過程中藍屏或者系統(tǒng)不斷重啟應(yīng)該怎么辦?
遇到這樣的情況,一般是由于windows在安裝驅(qū)動的過程中識別錯誤造成的,可以重新安裝系統(tǒng),在出現(xiàn)驅(qū)動選擇畫面的時候按[ESC]鍵,取消所有驅(qū)動的集成即可解決問題。
■ 免責(zé)條款:
1、本作品是與網(wǎng)友交流系統(tǒng)封裝部署經(jīng)驗,或可作臨時安裝測試PC硬件之用。請在安裝后24小時內(nèi)刪除。若需要長期使用,請購買正版系統(tǒng)及軟件。
2、本作品是無償提供,作者僅偶爾對使用者作一些友情幫助,但恕不對造成的損失負(fù)責(zé)。
. 王牌下載站
. 2016年12月09日
下載地址.rar
(297 Bytes, 下載次數(shù): 330)
2017-1-8 17:06 上傳
點擊文件名下載附件
