如何判斷電腦是否感染病毒
各種病毒時(shí)至今日也可算是百花齊放了,搞得人心惶惶,一旦發(fā)現(xiàn)自己的電腦有點(diǎn)異常就認(rèn)定是病毒在作怪,到處找殺毒軟件,一個(gè)不行,再來(lái)一個(gè),總之似乎不找到"元兇"誓不罷休一樣,結(jié)果病毒軟件是用了一個(gè)又一個(gè),或許為此人民幣是用了一張又一張,還是未見"元兇"的蹤影,其實(shí)這未必就是病毒在作怪
這樣的例子并不少見,特別是對(duì)于一些初級(jí)電腦用戶。下面我就結(jié)合個(gè)人電腦使用及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)方面的防毒經(jīng)驗(yàn)從以下幾個(gè)方面給大家介紹介紹如何判斷是否中了病毒,希望對(duì)幫助識(shí)別"真毒"有一定幫助!
病毒與軟、硬件故障的區(qū)別和聯(lián)系
電腦出故障不只是因?yàn)楦腥静《静艜?huì)有的,個(gè)人電腦使用過(guò)程中出現(xiàn)各種故障現(xiàn)象多是因?yàn)殡娔X本身的軟、硬件故障引起的,網(wǎng)絡(luò)上的多是由于權(quán)限設(shè)置所致。我們只有充分地了解兩者的區(qū)別與聯(lián)系,才能作出正確的判斷,在真正病毒來(lái)了之時(shí)才會(huì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)。下面我就簡(jiǎn)要列出了分別因病毒和軟、硬件故障引起的一些常見電腦故障癥狀分析
癥狀 病毒的入侵的可能性 軟、硬件故障的可能性
經(jīng)常死機(jī):
病毒打開了許多文件或占用了大量?jī)?nèi)存;不穩(wěn)定(如內(nèi)存質(zhì)量差,硬件超頻性能差等);運(yùn)行了大容量的軟件占用了大量的內(nèi)存和磁盤空間;使用了一些測(cè)試軟件(有許多BUG);硬盤空間不夠等等;運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)上的軟件時(shí)經(jīng)常死機(jī)也許是由于網(wǎng)絡(luò)速度太慢,所運(yùn)行的程序太大,或者自己的工作站硬件配置太低
系統(tǒng)無(wú)法啟動(dòng):
病毒修改了硬盤的引導(dǎo)信息,或刪除了某些啟動(dòng)文件。如引導(dǎo)型病毒引導(dǎo)文件損壞;硬盤損壞或參數(shù)設(shè)置不正確;系統(tǒng)文件人為地誤刪除等。
文件打不開:
病毒修改了文件格式;病毒修改了文件鏈接位置。文件損壞;硬盤損壞;文件快捷方式對(duì)應(yīng)的鏈接位置發(fā)生了變化;原來(lái)編輯文件的軟件刪除了;如果是在局域網(wǎng)中多表現(xiàn)為服務(wù)器中文件存放位置發(fā)生了變化,而工作站沒(méi)有及時(shí)涮新服器的內(nèi)容(長(zhǎng)時(shí)間打開了資源管理器)。
經(jīng)常報(bào)告內(nèi)存不夠:
病毒非法占用了大量?jī)?nèi)存;打開了大量的軟件;運(yùn)行了需內(nèi)存資源的軟件;系統(tǒng)配置不正確;內(nèi)存本就不夠(目前基本內(nèi)存要求為128M)等。
提示硬盤空間不夠:
病毒復(fù)制了大量的病毒文件(這個(gè)遇到過(guò)好幾例,有時(shí)好端端的近10G硬盤安裝了一個(gè)WIN98或WINNT4.0系統(tǒng)就說(shuō)沒(méi)空間了,一安裝軟件就提示硬盤空間不夠。硬盤每個(gè)分區(qū)容量太;安裝了大量的大容量軟件;所有軟件都集中安裝在一個(gè)分區(qū)之中;硬盤本身就。蝗绻窃诰钟蚓W(wǎng)中系統(tǒng)管理員為每個(gè)用戶設(shè)置了工作站用戶的"私人盤"使用空間限制,因查看的是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)盤的大小,其實(shí)"私人盤"上容量已用完了。
軟盤等設(shè)備未訪問(wèn)時(shí)出讀寫信號(hào):
病毒感染;軟盤取走了還在打開曾經(jīng)在軟盤中打開過(guò)的文件。
出現(xiàn)大量來(lái)歷不明的文件:
病毒復(fù)制文件;可能是一些軟件安裝中產(chǎn)生的臨時(shí)文件;也或許是一些軟件的配置信息及運(yùn)行記錄。
啟動(dòng)黑屏:
病毒感染(記得最深的是98年的4.26,我為CIH付出了好幾千元的代價(jià),那天我第一次開機(jī)到了Windows畫面就死機(jī)了,第二次再開機(jī)就什么也沒(méi)有了);顯示器故障;顯示卡故障;主板故障;超頻過(guò)度;CPU損壞等等
數(shù)據(jù)丟失:
病毒刪除了文件;硬盤扇區(qū)損壞;因恢復(fù)文件而覆蓋原文件;如果是在網(wǎng)絡(luò)上的文件,也可能是由于其它用戶誤刪除了
鍵盤或鼠標(biāo)無(wú)端地鎖死:
病毒作怪,特別要留意"木馬";鍵盤或鼠標(biāo)損壞;主板上鍵盤或鼠標(biāo)接口損壞;運(yùn)行了某個(gè)鍵盤或鼠標(biāo)鎖定程序,所運(yùn)行的程序太大,長(zhǎng)時(shí)間系統(tǒng)很忙,表現(xiàn)出按鍵盤或鼠標(biāo)不起作用
系統(tǒng)運(yùn)行速度慢:
病毒占用了內(nèi)存和CPU資源,在后臺(tái)運(yùn)行了大量非法操作;硬件配置低;打開的程序太多或太大;系統(tǒng)配置不正確;如果是運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)上的程序時(shí)多數(shù)是由于你的機(jī)器配置太低造成,也有可能是此時(shí)網(wǎng)路上正忙,有許多用戶同時(shí)打開一個(gè)程序;還有一種可能就是你的硬盤空間不夠用來(lái)運(yùn)行程序時(shí)作臨時(shí)交換數(shù)據(jù)用。
系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行操作:
病毒在后臺(tái)執(zhí)行非法操作;用戶在注冊(cè)表或啟動(dòng)組中設(shè)置了有關(guān)程序的自動(dòng)運(yùn)行;某些軟件安裝或升級(jí)后需自動(dòng)重啟系統(tǒng)。
通過(guò)以上的分析對(duì)比,我們知道其實(shí)大多數(shù)故障都可能是由于人為或軟、硬件故障造成的,當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)異常后不要急于下斷言,在殺毒還不能解決的情況下,應(yīng)仔細(xì)分析故障的特征,排除軟、硬件及人為的可能性。
要真正地識(shí)別病毒,及時(shí)的查殺病毒,我們還有必要對(duì)病毒有一番較詳細(xì)的了解,而且越詳細(xì)越好!!
病毒因?yàn)橛杀姸喾稚⒌膫(gè)人或組織單獨(dú)編寫,也沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去衡量、去劃分,所以病毒的分類可按多個(gè)角度大體去分。
如按傳染對(duì)象來(lái)分,病毒可以劃分為以下幾類:
a、引導(dǎo)型病毒
這類病毒攻擊的對(duì)象就是磁盤的引導(dǎo)扇區(qū),這樣就能使系統(tǒng)在啟動(dòng)時(shí)獲得優(yōu)先的執(zhí)行權(quán),從而達(dá)到控制整個(gè)系統(tǒng)的目的,這類病毒因?yàn)楦腥镜氖且龑?dǎo)扇區(qū),所以造成的損失也就比較大,一般來(lái)說(shuō)會(huì)造成系統(tǒng)無(wú)法正常啟動(dòng),但查殺這類病毒也較容易,多數(shù)殺毒軟件都能查殺這類病毒,如KV300、KILL系列等。
b、文件型病毒
早期的這類病毒一般是感染以exe、com等為擴(kuò)展名的可執(zhí)行文件,這樣的話當(dāng)你執(zhí)行某個(gè)可執(zhí)行文件時(shí)病毒程序就跟著激活。近期也有一些病毒感染以dll、ovl、sys等為擴(kuò)展名的文件,因?yàn)檫@些文件通常是某程序的配置、鏈接文件,所以執(zhí)行某程序時(shí)病毒也就自動(dòng)被子加載了。它們加載的方法是通過(guò)插入病毒代碼整段落或分散插入到這些文件的空白字節(jié)中,如CIH病毒就是把自己拆分成9段嵌入到PE結(jié)構(gòu)的可執(zhí)行文件中,感染后通常文件的字節(jié)數(shù)并不見增加,這就是它的隱蔽性的一面。
c、網(wǎng)絡(luò)型病毒
這種病毒是近幾來(lái)網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展的產(chǎn)物,感染的對(duì)象不再局限于單一的模式和單一的可執(zhí)行文件,而是更加綜合、更加隱蔽。現(xiàn)在一些網(wǎng)絡(luò)型病毒幾乎可以對(duì)所有的OFFICE文件進(jìn)行感染,如WORD、EXCEL、電子郵件等。其攻擊方式也有轉(zhuǎn)變,從原始的刪除、修改文件到現(xiàn)在進(jìn)行文件加密、竊取用戶有用信息(如黑客程序)等,傳播的途經(jīng)也發(fā)生了質(zhì)的飛躍,不再局限磁盤,而是通過(guò)更加隱蔽的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行,如電子郵件、電子廣告等。
d、復(fù)合型病毒
把它歸為"復(fù)合型病毒",是因?yàn)樗鼈兺瑫r(shí)具備了"引導(dǎo)型"和"文件型"病毒的某些特點(diǎn),它們即可以感染磁盤的引導(dǎo)扇區(qū)文件,也可以感染某此可執(zhí)行文件,如果沒(méi)有對(duì)這類病毒進(jìn)行全面的清除,則殘留病毒可自我恢復(fù),還會(huì)造成引導(dǎo)扇區(qū)文件和可執(zhí)行文件的感染,所以這類病毒查殺難度極大,所用的殺毒軟件要同時(shí)具備查殺兩類病毒的功能。
以上是按照病毒感染的對(duì)象來(lái)分,如果按病毒的破壞程度來(lái)分,我們又可以將病毒劃分為以下幾種:
a、良性病毒:
這些病毒之所以把它們稱之為良性病毒,是因?yàn)樗鼈內(nèi)肭值哪康牟皇瞧茐哪愕南到y(tǒng),只是想玩一玩而已,多數(shù)是一些初級(jí)病毒發(fā)燒友想測(cè)試一下自己的開發(fā)病毒程序的水平。它們并不想破壞你的系統(tǒng),只是發(fā)出某種聲音,或出現(xiàn)一些提示,除了占用一定的硬盤空間和CPU處理時(shí)間外別無(wú)其它壞處。如一些木馬病毒程序也是這樣,只是想竊取你電腦中的一些通訊信息,如密碼、IP地址等,以備有需要時(shí)用。
b、惡性病毒
我們把只對(duì)軟件系統(tǒng)造成干擾、竊取信息、修改系統(tǒng)信息,不會(huì)造成硬件損壞、數(shù)據(jù)丟失等嚴(yán)重后果的病毒歸之為"惡性病毒",這類病毒入侵后系統(tǒng)除了不能正常使用之外,別無(wú)其它損失,系統(tǒng)損壞后一般只需要重裝系統(tǒng)的某個(gè)部分文件后即可恢復(fù),當(dāng)然還是要?dú)⒌暨@些病毒之后重裝系統(tǒng)。
c、極惡性病毒
這類病毒比上述b類病毒損壞的程度又要大些,一般如果是感染上這類病毒你的系統(tǒng)就要徹底崩潰,根本無(wú)法正常啟動(dòng),你保分留在硬盤中的有用數(shù)據(jù)也可能隨之不能獲取,輕一點(diǎn)的還只是刪除系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序等。
d、災(zāi)難性病毒
這類病毒從它的名字我們就可以知道它會(huì)給我們帶來(lái)的破壞程度,這類病毒一般是破壞磁盤的引導(dǎo)扇區(qū)文件、修改文件分配表和硬盤分區(qū)表,造成系統(tǒng)根本無(wú)法啟動(dòng),有時(shí)甚至?xí)袷交蜴i死你的硬盤,使你無(wú)法使用硬盤。如果一旦染上這類病毒,你的系統(tǒng)就很難恢復(fù)了,保留在硬盤中的數(shù)據(jù)也就很難獲取了,所造成的損失是非常巨大的,所以我們進(jìn)化論什么時(shí)候應(yīng)作好最壞的打算,特別是針對(duì)企業(yè)用戶,應(yīng)充分作好災(zāi)難性備份,還好現(xiàn)在大多數(shù)大型企業(yè)都已認(rèn)識(shí)到備份的意義所在,花巨資在每天的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份上,雖然大家都知道或許幾年也不可能遇到過(guò)這樣災(zāi)難性的后果,但是還是放松這"萬(wàn)一"。我所在的雀巢就是這樣,而且還非常重視這個(gè)問(wèn)題。如98年4.26發(fā)作的CIH病毒就可劃歸此類,因?yàn)樗粌H對(duì)軟件造成破壞,更直接對(duì)硬盤、主板的BIOS等硬件造成破壞。
如按其入侵的方式來(lái)分為以下幾種:
a、源代碼嵌入攻擊型
從它的名字我們就知道這類病毒入侵的主要是高級(jí)語(yǔ)言的源程序,病毒是在源程序編譯之前插入病毒代碼,最后隨源程序一起被編譯成可執(zhí)行文件,這樣剛生成的文件就是帶毒文件。當(dāng)然這類文件是極少數(shù),因?yàn)檫@些病毒開發(fā)者不可能輕易得到那些軟件開發(fā)公司編譯前的源程序,況且這種入侵的方式難度較大,需要非常專業(yè)的編程水平。
b、代碼取代攻擊型
這類病毒主要是用它自身的病毒代碼取代某個(gè)入侵程序的整個(gè)或部分模塊,這類病毒也少見,它主要是攻擊特定的程序,針對(duì)性較強(qiáng),但是不易被發(fā)現(xiàn),清除起來(lái)也較困難。
c、系統(tǒng)修改型
這類病毒主要是用自身程序覆蓋或修改系統(tǒng)中的某些文件來(lái)達(dá)到調(diào)用或替代操作系統(tǒng)中的部分功能,由于是直接感染系統(tǒng),危害較大,也是最為多見的一種病毒類型,多為文件型病毒。
d、外殼附加型
這類病毒通常是將其病毒附加在正常程序的頭部或尾部,相當(dāng)于給程序添加了一個(gè)外殼,在被感染的程序執(zhí)行時(shí),病毒代碼先被執(zhí)行,然后才將正常程序調(diào)入內(nèi)存。目前大多數(shù)文件型的病毒屬于這一類。
有了病毒的一些基本知識(shí)后現(xiàn)在我們就可以來(lái)檢查你的電腦中是否含有病毒,要知道這些我們可以按以下幾個(gè)方法來(lái)判斷。
1、反病毒軟件的掃描法
BBS這恐怕是我們
|||很實(shí)用的東東!
|||帖子很精彩,期待你更精彩的下一帖!
恩``哈`你大家請(qǐng)幫我多頂頂蛤` |
