Windows系統(tǒng)在長時(shí)間地工作之后,往往會(huì)不可避免地出現(xiàn)無法啟動(dòng)或者運(yùn)行出錯(cuò)的故障,或者如最近的諾頓、卡巴斯基誤殺系統(tǒng)文件使系統(tǒng)無法正常使用,面對這些故障我們是選擇將就使用,還是選擇重新安裝系統(tǒng)?如果將就使用,那Windows系統(tǒng)的運(yùn)行效率肯定不會(huì)很高,甚至還無法正常運(yùn)行,如果選擇重新安裝系統(tǒng),那不但麻煩不說,而且還會(huì)耗費(fèi)很長的等待時(shí)間。事實(shí)上,Windows系統(tǒng)一旦遇到無法啟動(dòng)或者運(yùn)行出錯(cuò)的故障時(shí),我們不妨使用下面的六項(xiàng)措施,來快速而有效地“急救”受損的Windows系統(tǒng),說不定能收獲奇效! 1、最后一次配置
Windows2000以上版本的操作系統(tǒng),每次成功啟動(dòng)之后都會(huì)對系統(tǒng)注冊表進(jìn)行自動(dòng)備份,一旦我們發(fā)現(xiàn)Windows系統(tǒng)本次不能正常啟動(dòng)時(shí),那多半是我們上一次對系統(tǒng)進(jìn)行了錯(cuò)誤的操作或者對某些軟件進(jìn)行了錯(cuò)誤的安裝,從而破壞了系統(tǒng)注冊表的相關(guān)設(shè)置。此時(shí),我們可以嘗試使用上一次成功啟動(dòng)時(shí)的配置來重新啟動(dòng)一下計(jì)算機(jī)系統(tǒng):只要在重新啟動(dòng)系統(tǒng)的過程中,及時(shí)按下F8功能鍵,調(diào)出系統(tǒng)啟動(dòng)菜單,然后選中“最后一次正確的配置”項(xiàng)目,這樣的話Windows系統(tǒng)說不定又能啟動(dòng)正常了。
2、修復(fù)系統(tǒng)文件
如果Windows系統(tǒng)的某些核心文件不小心被損壞的話,那么即使使用“最后一次配置”,Windows系統(tǒng)也很難保證就能啟動(dòng)正常。如果Windows系統(tǒng)只是有少量的系統(tǒng)文件受損的話,那我們不妨借助Windows系統(tǒng)內(nèi)置的SFC掃描修復(fù)命令,來嘗試對那些已經(jīng)遭受破壞的系統(tǒng)文件進(jìn)行修復(fù),一旦修復(fù)成功后,那Windows系統(tǒng)的啟動(dòng)又會(huì)恢復(fù)正常狀態(tài)了。在修復(fù)受損系統(tǒng)文件時(shí),只要依次單擊“開始”/“運(yùn)行”命令,在彈出的系統(tǒng)運(yùn)行對話框中,輸入字符串命令“sfc/scannow”,單擊回車鍵后,該命令程序就會(huì)對系統(tǒng)每個(gè)角落處的系統(tǒng)文件進(jìn)行搜索掃描,一旦發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)文件的版本不正確或者系統(tǒng)文件已經(jīng)損壞的話,它就能自動(dòng)彈出提示界面,要求我們插入Windows系統(tǒng)的安裝光盤,以便從中提取正常的系統(tǒng)文件來替代不正常的系統(tǒng)文件,從而達(dá)到修復(fù)系統(tǒng)文件的目的。要是系統(tǒng)修復(fù)操作成功的話,相信我們重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí),就不會(huì)看到有什么不正常的現(xiàn)象了。
3、注銷當(dāng)前用戶
如果Windows系統(tǒng)的受損部位只是由于安裝了不恰當(dāng)?shù)能浖,或者是對軟件進(jìn)行了不合適的設(shè)置引起的話,那么我們通?梢酝ㄟ^“注銷當(dāng)前用戶”的方法,來對受損的Windows系統(tǒng)進(jìn)行急救,因?yàn)檐浖䦟ο到y(tǒng)設(shè)置的影響往往只能限于當(dāng)前登錄的用戶,一旦在當(dāng)前用戶狀態(tài)下系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的話,我們完全可以注銷當(dāng)前用戶,并以其他的用戶重新登錄系統(tǒng),這樣Windows一般又能恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)了。
在注銷當(dāng)前用戶、換用其他用戶登錄系統(tǒng)之前,我們需要先打開系統(tǒng)的控制面板窗口,然后雙擊其中的“用戶帳戶”項(xiàng)目,再單擊其后界面中的“添加”按鈕,來重新創(chuàng)建一個(gè)新的登錄帳號(hào),同時(shí)為該帳號(hào)設(shè)置一個(gè)合適的訪問密碼,并將對應(yīng)的帳號(hào)設(shè)置為超級管理員權(quán)限。
由于換用其他帳號(hào)登錄Windows系統(tǒng)后,保存在當(dāng)前用戶目錄下的一些重要數(shù)據(jù)可能就訪問不到了,為此在注銷用戶之前,我們有必要打開系統(tǒng)的資源管理器窗口,找到當(dāng)前帳號(hào)所對應(yīng)的用戶目錄,例如要是當(dāng)前登錄系統(tǒng)的帳號(hào)為aaaa的話,那么系統(tǒng)默認(rèn)的帳號(hào)目錄應(yīng)該為“C:\Windows\DocumentsandSettings\aaaa”,將該目錄下面的一些重要數(shù)據(jù)全部備份到系統(tǒng)分區(qū)以外的其他分區(qū)目錄中。
做好了上面的準(zhǔn)備工作后,現(xiàn)在我們就能依次執(zhí)行“開始”/“注銷aaaa”命令,來將當(dāng)前的登錄帳號(hào)注銷掉,然后重新用剛剛創(chuàng)建好的帳號(hào)登錄Windows系統(tǒng);在用新帳號(hào)成功登錄進(jìn)Windows系統(tǒng)后,我們再把前面?zhèn)浞莺玫闹匾獢?shù)據(jù)恢復(fù)到當(dāng)前帳號(hào)所對應(yīng)的新用戶目錄下面,這樣的話受損Windows系統(tǒng)就能恢復(fù)以前的正常運(yùn)行狀態(tài)了。
4、重注冊DLL文件
Windows系統(tǒng)有時(shí)之所以會(huì)頻繁受到損傷,主要是許多應(yīng)用程序常常共享調(diào)用一些DLL文件,一旦有的應(yīng)用程序在使用完畢被自動(dòng)卸載掉后,這些應(yīng)用程序所調(diào)用的DLL文件往往也會(huì)跟著被刪除掉了,這么一來Windows系統(tǒng)或系統(tǒng)中的其他應(yīng)用程序再次調(diào)用那些共享了的DLL文件時(shí),就自然會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤現(xiàn)象了。
在急救那些由于系統(tǒng)DLL文件丟失引起的Windows系統(tǒng)運(yùn)行不正常故障時(shí),我們根本不需要重新安裝操作系統(tǒng),只需要對那些已經(jīng)丟失了的DLL文件進(jìn)行一下重新注冊,就能讓系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)了。考慮到我們并不知道究竟是哪一個(gè)或哪幾個(gè)DLL文件被損壞了或丟失了,我們不妨通過下面的方法,來對系統(tǒng)所有的DLL文件都重新注冊一下,而不需要單獨(dú)對某一個(gè)或某幾個(gè)DLL文件進(jìn)行注冊:
首先打開類似記事本這樣的文件編輯程序,然后在對應(yīng)的程序界面中輸入如下命令行代碼:
@echooff
for%1in(%windir%\system32\*.dll)doregsvr32.exe/s%1
將上面的命令行代碼保存成一個(gè)擴(kuò)展名為BAT的批處理文件,例如這里筆者假設(shè)將該代碼內(nèi)容保存為了repair.bat文件;
其次為repair.bat文件創(chuàng)建一個(gè)快捷圖標(biāo),并將該快捷圖標(biāo)直接拖放到系統(tǒng)的桌面上,等到日后需要對系統(tǒng)中的所有DLL文件進(jìn)行重新注冊時(shí),我們只需要雙擊repair.bat文件的快捷圖標(biāo),系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)開始對所有的DLL文件執(zhí)行重新注冊操作了。一旦所有DLL文件被重新注冊過之后,此時(shí)我們不妨再嘗試運(yùn)行一下Windows系統(tǒng),相信此時(shí)的系統(tǒng)肯定會(huì)十分正常了!
5、恢復(fù)原始文件
如果Windows系統(tǒng)不正常運(yùn)行的故障是由于系統(tǒng)注冊表被意外破壞引起的話,那么我們完全可以借助常規(guī)的copy命令,來將系統(tǒng)原始的注冊表信息直接復(fù)制到系統(tǒng)對應(yīng)的目錄下,這樣可以快速地實(shí)現(xiàn)恢復(fù)受損系統(tǒng)文件的目的。由于Windows系統(tǒng)第一次被安裝成功后,原始的注冊表信息都會(huì)被自動(dòng)備份保存到系統(tǒng)安裝目錄下面的Repair子目錄中,因此我們只要將Repair子目錄下面的注冊表信息直接復(fù)制到系統(tǒng)的配置目錄中就可以了:
如果本地計(jì)算機(jī)只安裝了一個(gè)操作系統(tǒng)的話,那我們不妨借助Windows98啟動(dòng)光盤,來將系統(tǒng)先引導(dǎo)到DOS命令行狀態(tài);如果本地計(jì)算機(jī)中安裝了兩個(gè)以上操作系統(tǒng)的話,那只需要將系統(tǒng)切換另外一個(gè)能正常運(yùn)行的系統(tǒng)中就可以了;
接下來在DOS命令行狀態(tài),通過CD命令將當(dāng)前目錄切換到“%windir%\Repair”子目錄狀態(tài)下,并依次執(zhí)行如下字符串命令:
copysam%windir%\system32\config
copysystem%windir%\system32\config
copysoftware%windir%\system32\config
copydefault%windir%\system32\config
copysecurity%windir%\system32\config
一旦在執(zhí)行上面的字符串命令過程中,系統(tǒng)彈出提示詢問是否將以前的文件覆蓋掉時(shí),我們直接進(jìn)行肯定回答就可以了。等到系統(tǒng)的注冊表信息被所有原始注冊表文件替換掉后,我們再次重新啟動(dòng)一下系統(tǒng),相信此時(shí)系統(tǒng)肯定能正常運(yùn)行了。
6、系統(tǒng)還原功能
要是我們的計(jì)算機(jī)中安裝的是WindowsXP系統(tǒng)的話,那除了通過上面的方法來急救受損的系統(tǒng)外,還能借助WindowsXP系統(tǒng)特有的“系統(tǒng)還原功能”,來將Windows系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)恢復(fù)到正常,下面就是該方法的具體實(shí)施步驟:
依次單擊“開始”/“程序”/“附件”/“系統(tǒng)工具”/“系統(tǒng)還原”命令,在其后彈出的系統(tǒng)還原設(shè)置向?qū)Ы缑嬷,將“恢?fù)我的計(jì)算機(jī)到一個(gè)較早的時(shí)間”項(xiàng)目選中,然后單擊“下一步”按鈕;
在其后彈出的系統(tǒng)還原點(diǎn)列表窗口中,我們一般選擇一個(gè)離當(dāng)前時(shí)間比較近的一個(gè)還原點(diǎn)來還原系統(tǒng),一旦選好目標(biāo)還原點(diǎn)后,繼續(xù)單擊“下一步”按鈕,Windows系統(tǒng)就能被自動(dòng)恢復(fù)到以前的正常工作狀態(tài)了。值得一提的是,在使用該功能之前,我們一定要在Windows系統(tǒng)運(yùn)行正常的狀態(tài)下,及時(shí)創(chuàng)建好合適的系統(tǒng)還原點(diǎn),以便日后恢復(fù)系統(tǒng)時(shí)所用! |
